Y61 TD6: Déplacement réservoir d'air
Re: Y61 TD6: Déplacement réservoir d'air
Bien sûr que ça me va :bravo12:
Merci :alabierre:
je decouvre ton post , je vais te donner mon avis touche pas deplace pas ou si tu deplaces et ralonges les tuyaux passes avec du tuyaux plus petit en diametre ,
petit rappel de notions de pression :
pression = force: surface donc
mon raisonnement c est que si tu ralonges les tuyaux ca reviens a augmenter la surface donc ca modifie l equation
aprés c est peux etre juste le temps de mise a la depression voulu qui sera modifié mais en cas de freinage et debrayages successif et repeté ca peux poser probleme ce n est que mon avis c est peux etre du :nawak: :lol: :alabierre:
mais je pense que ca vaut le coup de demander a un vrai pro
