Bonjour,
Soucis de démarrage à froid sur le TD6, besoin de start pilote...et ça fume grave.
Ce qui est fait :
- Bougies de préchauffage changées (1 cassée)
- Injecteurs changés (contrôle tarage effectué)
Suspicions du problème :
- Relais de préchauffage défectueux (la tempo semble correcte au tableau de bord)
- Non prise en compte du réglage de l’avance à l’injection à froid ( quels sont les organes qui donnent l’info ?)
J’ai donc besoin d’infos cohérentes, en lien avec mon problème, pas de délires ou autre.
Merci de votre attention.
Y61 TD6 - Problème démarrage à froid.
