le 160 de steph89
steph89
Re: le 160 de steph89
Message par steph89 »
salut a tous
bon les nouvelles ne sont pas tres bonne !!! : :no:
vue l'etendue des degats aussi bien sur le chassis et surtout sur la caisse
le pense partir sur 1ans de travaux :cry:
l'ideal serai de trouver une caisse en bon etat mais la c'est pas evident :cyclops:
faut voir le bon cotés de la chose c'est que tout se qui est pourie je le vois :roll:
alors qu'une autre caisse meme si elle est bon etat elle pourie l'entement de l'interieur sans que ça ce vois .
le chassis et percer au niveau des support de caisse millieu :shock:
faut dire aussi pour quoi font il des partie caissonner avec les trous ou la merdouille rentre mais ne sort pas !!!!
va faloir du courage la !!!!et puis des €€€€
l'interieur du support de caisse
les bas de caissze sont comme ça des 2 cotes !!!
steph89
salut
ça y'est j'ai fais affaire
je me retrouve donc avec une caisse de 260 tres propre
il y a juste le support de batterie a changer et quelques bosses et de petit point de corrosion , mais comparer a celle du 160 elle est comme neuve !
ça fait bizar de voir des planchers entier sans trous ,des bas de caisse solide .......
en + dans l'affaire je me retrouve avec ; les moquette interieur grise et ça c'est bien car je n'aimais pas les bleus sales d'origine
, les interieur de porte gris aussi ainsi que le tableau de bord ,
des fentres de hard top en tres bon etat car les mienne les cadre sont tombé en poussiere.
le chassis est vraiment super top nikel ! domage car je crois qu'il ne vas pas en remplacement du mien '( a voir)
bref bonne affaire pour 400 €
le proprio et sont frere etait en train de se fabriquer un par choc avant de folie pour sont GR tout jaune surelever ........ etc
mais vraiment du beau travail
place au photos
steph89
salut
bon alors j'ai bien bosser hier apres midi maintenat voici les photos .
vidange du reservoir
( au passage vous avez vu la taille des chandelles !!!)
moteur déposé et stocker sur une palette
pont AV
pont AR
le chassis depouillé !
puis stoker a la vertical
ça me permet de bien voir en dessous et de taper dessus au marteau pour faire tomber toutes la poussiere et plaques de rouille qui se trouve a l"interrieur( et y'en a ! )
prochaine etape
percer les vis qui ont cassé dans le chassis :x
puis sablage !
steph
put1 tu fais pas semblant :peur: :peur: :peur: :peur: :peur: :peur: :peur:
bravo à toi pour ce début de restauration de fond en comble :respectot: :respectot: :respectot: :respectot: :respectot: :respectot:
steph89
benpatroleric a écrit :put1 tu fais pas semblant :peur: :peur: :peur: :peur: :peur: :peur: :peur:
Salut
merci et y a encore du boulot :peur:
steph89
Salut
bon hier j'ai un peu bosser
j'ai decouper les parties du chassis perforé par la rouille.
reboucher avec de la tole epaisse puis soudure a l'arc .
impecable :arrow:
puis j'ai remis mon support de caisse av gauche que j'avais desoudé pour boucher un trou en dessous puis resoudé et modifier pour eviter que la terre reste coincé dedans.
je suis assez content de mes soudures
du coup j'ai attaquer l'autre support de caisse av droit mais je ne l'enleve pas completement car il n'y a pas de trou en dessous .
par contre apres le sablage je ferais la modif .
voila
a+
superbe :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :respectot:
:respectot: courage
Beau boulot :respectot:
Avec quoi et comment as-tu prévu de protéger ton chassis de la rouille ???
Rustrol ???
Pulvérisation d'une protection pour corps creux ??? Laquelle ???
Bon courage :bravo12:
steph89
bonjour
Pour la protection du chassis ainsi que des 2 parchoc que j'ai fabriqué
il est prevu de la gavanisation a chaud par trempage
1= cuve d'acide
2= cuve de galva
mais comme c'est par quelqu'un qui connait quelqu'un qui travail dans une usine de galvanisation pour pas que ça coute trop cher alors je prefere dire que se sera "peut etre" fait comme ça
si non je ferais un traitement interieur au rustol par pulverisation puis cire corp creux et pour l'exterieur appret + peinture epoxy pour chassis de camion .
steph
steph89
bon mauvaise nouvelle
je sent que mon contact pour la proposition que faire galvaniser mon chassis ça tombe a l'eau :oups1234: :oups1234: :oups1234:
hier j'ai tater un le terrain avec la personne qui connait qulqu'un dont le frere travail dans l'usine
et il m'a dit " ben je sais ! tu devrais appeler l'usine pour savoir combien ça coute ! "
alors qu'il y peu de temps il m'a dit je vais demander a ......... sont frere peux le faire surement !
voila pourquoi je n'etais pas sur du coup :grrrr: :grrrr: :grrrr: :grrrr:
gabi31
Message par gabi31 »
:peur: :peur: :peur: pu*ain super boulot , t'est motivé :rire2: :rire2: ,,bon courage a toi pour la suite :alabierre: :alabierre:
steph89
merci :alabierre:
marder76
Message par marder76 »
superbe beau travail :paille: :paille:
steph89
salut et merci
chassis + face avant + 2 bacs a batteries sabler
100 € :yes12:
steph
