je vais peut'etre venir chez toi :tu me montrera de visu le démontage & la réparationbenpatroleric a écrit :le plus tôt sera le mieux , couragePhilou a écrit :sacré boulot,![]()
j'ose pas démonter les miennes d'extensions![]()
- Philou
- les 1000 et 1 photos
pour le démontage , c'est simple , tu enlèves les vis qui tiennent encore , puis tu tires très fort , et tu comptes les clips cassés , plus les supports de clips décollés , et tu les auras démontés
- GRolud
mais surtout pas de silicone, ça fait pourrir le métal et l'alu (déjà vécu)GRolud a écrit :à ta place je mettrais du mastic genre sikaflex, la mousse, pas top à mon avisbenpatroleric a écrit : merci pour lui , en tout cas je repars sur une base saine![]()
y a plus qu'a remonter les elargisseurs d'ailes , mais je vais les remplir de mousse polyuréthane
afin qu'elles ne se remplissent plus de boues stagnantes![]()
GR Y60
Woody Allen
Woody Allen
merci pour le conseil
à très bientôt j'espère mon ami , caresse à Tara
- eklipse_1971
attention Ben surtout pas de mousse polyurethane ce n'est pas hydrophobe et cela va accumulé l'humidité et cela sera encore pire pour les parties creusent de la cire a corps creux en bombe c'est le pied pas cher et très efficace et sinon pour combler les creux qui ne sont pas trop grand il y a un mastic que tu applique avec un espèce de pinceau au poil en nylon très rigide tu la même matière dans les compartiments moteur c'est comme un mastic qui reste souple mais qui n'est pas du silicone j'ai refait mon 3.3 avec sur conseil d'un passionné de refection de vieille voiture et le top mais le mot ne me revient pas maintenant grrrrrrrr des que je me rappel je te donne ce nom de produit , mais en tout cas pas de mousse poly ça c'est sur sinon en 1 hivers tous sera mord définitivement c'est sur
- eklipse_1971
voila je me suis souvenue je met un lien pour te montré de quoi il s'agit comme matos 2 pots pour refaire mon 3.3 entier avec 6 mois de réfection de carrosserie alors tu voie c'est économe http://www.vbsa.fr/fr-item-57-joint-mastic-pinceau.htm
- eklipse_1971
en France chez schoetlé ils appel ça du mastic a la brosseeklipse_1971 a écrit :voila je me suis souvenue je met un lien pour te montré de quoi il s'agit comme matos 2 pots pour refaire mon 3.3 entier avec 6 mois de réfection de carrosserie alors tu voie c'est économe http://www.vbsa.fr/fr-item-57-joint-mastic-pinceau.htm
merci pour ces conseils , je vais voir si je trouve ça par ici
fait gaffe la mousse polyuréthane va garder l'humiditée
range a écrit :La vache il bosse bien ton carrossier .
Philou vue que le tien était plus attaquée en dessous je te conseillerai de vite regardé.
La vache j'aurais jamais cru ça![]()
merci cousinlaganache a écrit :super job![]()
super produiteklipse_1971 a écrit :voila je me suis souvenue je met un lien pour te montré de quoi il s'agit comme matos 2 pots pour refaire mon 3.3 entier avec 6 mois de réfection de carrosserie alors tu voie c'est économe http://www.vbsa.fr/fr-item-57-joint-mastic-pinceau.htm
benpatroleric a écrit :galvanisé en 18mmgianni a écrit :quel type de tôle utilise tu ?
ceci dit, beau boulot
merci mon amiPtio84 a écrit :benpatroleric a écrit :galvanisé en 18mmgianni a écrit :quel type de tôle utilise tu ?*tain 18mm d'épaisseur!!! pas près de pourrir le bout de tôle!!!
