oui il fonctionne mais quelques petit travaux encore à faire... sinon il roule biendimitroll a écrit :moi ca va bien.
et toi![]()
ton troll remarche
le mien il commence a avoir des derater au demarage
comme a fait mon ancien moteur , sa me fait peur
quoi qui c'est passé avec ton ancien moteur?dimitroll a écrit :le mien il commence a avoir des derater au demarage![]()
comme a fait mon ancien moteur , sa me fait peur![]()
il fait des dératé à chaque fois que tu démarre en première???
non quand je le demarrer il tournéé pas rond.il trounee on va dire sur 4 cylindre et au bout de 5 minute c'était bon mais plus trop de puissance et celui il commence a me fair epareil
quand je le demarre il derratte pendant 15 seconde et aprés ces bon.
mais l'autre il a commencer comme ça.
sur celui la , avant de la monter j'ai changer.
vilbroquin ,pousssoir , injecteur , distri , pompe a eau , ça même pas 10000 kilo
ca commence a faire chier
en plus j'ai pas encore ouvert l'autre moteur pour voir ceux qu'il a.
a mon avis va falloir que je me penche dessus pour sauver celui la
peut être les bougies de préchauffage avec un peut de chance!!!dimitroll a écrit :non quand je le demarrer il tournéé pas rond.il trounee on va dire sur 4 cylindre et au bout de 5 minute c'était bon mais plus trop de puissance et celui il commence a me fair epareil![]()
ca commence a faire chier![]()
a mon avis va falloir que je me penche dessus pour sauver celui la![]()
il fume comment au démarrage???
non pour les bougie de prechauffage elle ont un mois , mais peu etre possible que une ai peter
regarde les relais du préchauffage , qui sont fixés sur le support de batterie , moi j'en avait un hs et c'était plus ou moins les mêmes symptômes
merki eric , mais comment savoir si il sont h.s .benpatroleric a écrit :regarde les relais du préchauffage , qui sont fixés sur le support de batterie , moi j'en avait un hs et c'était plus ou moins les mêmes symptômes
moi j'ai pris celui du canari , et la réponse était de suite évidente , il me semble qu'ils ne sont pas cher , et en avoir un de chaque d'avance n'est pas une mauvaise idée , si possible biensûr
a ouais mais moi j'ai pas de canari , j'ai que des chiensbenpatroleric a écrit :moi j'ai pris celui du canari , et la réponse était de suite évidente , il me semble qu'ils ne sont pas cher , et en avoir un de chaque d'avance n'est pas une mauvaise idée , si possible biensûr![]()
on va voir ça alors , a mon avis il doit y avoir une facon pour controler un relai.j'ai me renseigner
regarde aussi si les fils d'alimentations sont bien serré et font bien contact aux bougies...benpatroleric a écrit :regarde les relais du préchauffage , qui sont fixés sur le support de batterie , moi j'en avait un hs et c'était plus ou moins les mêmes symptômes
dimitroll a écrit :a merde j'oublier![]()
j'ai commander mon treuil et il arrive fin de semaine![]()
stop aux
tu as la semaines pour le monté alors!!!matrol11 a écrit :dimitroll a écrit :a merde j'oublier![]()
ayé moi je l'ai reçu aujourd'hui
