warning
warning
je n ai plus de warning ,mais toujours les clignotants :shock:
j ai chercher, tous les fusibles sont ok ,interieur et moteur
sorti l interupteur pas d alimentation si je lui mets du jus cela fonctionne ???
j ai penser couper l alim et prendre le +permanent de la radio ????
Re: warning
C'est pas normal que tu n'ai plus de + permanent Ă  l'inter???
Si le fil est coupé quelque part t'as ton + permanent qui risque de se mettre à la masse et comme tu sais ça peut être pas bon du tout, risque de feu ou calculateur qui crame...
Sur l'inter tu as un fil qui va au cligno gauche un au droit et un au + permanent...
Il faut remonter le fil du + permanent et trouver la coupure...
Est-ce que les clignos fonctionnent quand tu ouvre et ferme le Trol ??? Car il sont pris sur le warning !
Test les fils inter déconnecté car l'inter peut être en cours jus, déjà vu ;)
panda70
Re: warning
Message par panda70 »
pas mieux :D
gianni
Re: warning
Message par gianni »
est ce que c'est possible que l'ampoule de l'interrupteur des warnings soit h/s et fait office de fusible , voir aussi la centrale
autre solution revoit la dernière installation ou modif électrique que tu as fait dernièrement
Re: warning
gianni a écrit :est ce que c'est possible que l'ampoule de l'interrupteur des warnings soit h/s et fait office de fusible , voir aussi la centrale
la derniere modif a part t avoir laisser rouler aux teleton ou avoir regarder ton post de l autre coter sur les CB :shock: :shock: je ne voi? pas :hap: :hap: :hap:
Re: warning
:benben12: heu j'ai le même probleme depuis dimanche dernier... je pense que c'est la prisse remorque qui m'a fait un court-jus, j'avais plus de cligno et warning, j'ai changé le fusible et là les cligno fonctionne à nouveau.... mais pas les warning :evil:
Re: warning
Laganache a résolu son problème, je crois qu'il y avait deux fusibles de niqués ?!
LAGANACHEEEEEEE est demandé au Bar :lagana: :lagana: :lagana:
Re: warning
:lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: :lagana:
Re: warning
c'est sur son 61 , et il y avait des fusibles supplémentaires près du tablier dans un boitier , et là il en avait un de niqué qui commandais aussi les warning :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
Re: warning
incroyable tu as appâté au :lagana: :lagana: :lagana: :lagana: et c'est moi qui suis arrivé :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben: :ben:
je dois ĂŞtre plus malade que je ne le crois :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
Re: warning
:rire2: et il est où ce fusible supplémentaire près du tablier dans un boitier :rire2:
tient éric :lagana: :lagana:
Re: warning
oh mais t'es pas si malade que ça grand :rire2:
allé dis le ,tu veux rester au chaud avec MAMAN :yes12: :yes12: :bing:
Re: warning
matrol11 a écrit ::rire2: et il est où ce fusible supplémentaire près du tablier dans un boitier :rire2:
justement , le cousin , il a cherché un moment , mais je te rappelle que c'est sur un 61 , donc c'est pas sur que sur ton 60 ce soit pareil , mais ce soir il a restau en famille , donc il devrait bientôt être des notre :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
Re: warning
GARFIELD a écrit :oh mais t'es pas si malade que ça grand :rire2:
oui mais elle , elle bosse :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :benben12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
faut bien payer les vacances :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
Re: warning
:rire2: ok.. cousin d'éric :coucou12: :coucou12: t'es là? :rire2:
