gazoil gelé
des problĂšmes mĂ©caniques,peut ĂȘtre la solution
gazoil gelé
:evil: ca fait chié, il doit avoir gélé, j'ai le gros qui demarre plus :evil: le gazoil ressemble a de l'huile
Re: gazoil gelé
t'as pas de bol de ce coté là :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
tu as monté ma pompe d'amorçage ????
si oui tu vas gagner du temps :yes: :yes: :yes: :yes:
Re: gazoil gelé
au risque de me tromper nissan preconisais jusqu'a 30pour cent de super sur la totalité du plein en cas de grand froid source rta!!
christian.styling
Re: gazoil gelé
:cry: ton filtre a carburant est plein de margarine :cry:
Re: gazoil gelé
patrolgr54 a écrit ::evil: ca fait chié, il doit avoir gélé, j'ai le gros qui demarre plus :evil: le gazoil ressemble a de l'huile
aditif CHEF,
aditif fallait mettre avant ;)
moi y'avais fais,
prévoyant je suis :cach: :cach:
j'ai p'etre pas ma banniere collé,mais je m'suis promené :cach: :cach: :jesors: :jesors:
Re: gazoil gelé
benpatroleric a écrit :t'as pas de bol de ce coté là :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
ben disons que je l'ai changé ce matin avec une température de -10°, mais il veut rien savoir :roll:
Re: gazoil gelé
t'avais encore du gasoil tunisien dans le réservoir :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Re: gazoil gelé
benpatroleric a écrit :t'avais encore du gasoil tunisien dans le réservoir :?: :?: :?: :?: :?: :?:
ben non :roll:
christian.styling
Re: gazoil gelé
de l'excellium ?
Re: gazoil gelé
c'est quand mĂȘme bizarre :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
christian.styling
Re: gazoil gelé
ça se transforme en végétaline et ça colmate le filtre : faut le changer
Re: gazoil gelé
c'est la mĂȘme panne qu'a Marsoupe :?: :?: :?: :?:
Re: gazoil gelé
-15 chez moi et a part le demarrage avec des cables pour cause de non utilisation aucun souci de gasoil :D
christian.styling
Re: gazoil gelé
ça m'est arrivé de mettre par erreur 10 litres d'essence dans le réservoir d'une voiture systÚme injecteur pompe sans aucune conséquence fùcheuse
vertige57
Re: gazoil gelé
Message par vertige57 »
Le mien à démarré avec beaucoup de mal 10 tentative avant de la batterie ne donne + assez de jus, et vroom il est parti mas je vous dis pas comme sa claque et sa fume mais grave :mad: :mad:
