gr y60 de 92 black troll
benjamindu84190
Message par benjamindu84190 »
salut a tous je present mon troll
La prépa tt
· Kit ome +10cm
· Body lift +6cm
. ressort +12 kingspring y60 long
· pneus BF krawler 35*13.5*15
· Jantes Modular black 8*15
. silentboc excentré AV
. barres panhard touch dog av
. cale de boite
. kit durite aviation +12 cm
. amortisseur de direction avec ressort touch dog
. Moyeu manuel amv
. mano de pression turbo
.pc av ar
.bloc ar
.ligne d'échappement direct
.suppression vanne egr
.ailes ar découpé
.Sièges semi Baquets
.une CB
.feux multifonctions
.arbre double croisillon
.tirant inferieur reglable
tiran av avance pour reprendre l'empatement
bientot
arceau interieur
bloc av
couple conique 85%
et j'en oubli
vien les photo
kit +10 body +6 pneu 35x13,5x15 bf krawler jante modular black 8x15 treuil tmax outback import edition arbre double croissilin ar
Re: gr y60 de 92 black troll
wow quelle machine , il se déhanche superbement , il doit être éfficace dans le terrain ton joujou :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
eklipse_1971
Message par eklipse_1971 »
:peur: oui et encore on dirait que c'est les amortos qui bride le pond sinon il pourrait encore plus déhanché :respectot:
Superbe :respectot:
Bravo :alabierre:
il est trop propre :rire2: t'as des tof avec de la boue :rire2:
benjamindu84190
benjamindu84190
BON C'ETAI AVANT MON KIT REHAUSSE
:rire2: bin voilĂ  :rire2:
belle machine! super la rehausse :bravo12:
