mon moteur s'emballe...
:evil: a haut régime,j'ai mon moteur qui fume bleu, toussant un peu le temps de 5 a 10 secondes :evil:
j'ai bien callé ma distri et le bourrin tourne nikel,mais apres un gros effort a haut régime,il tousse et fume bleu ( gazole..) j'aime pas trop ça,et je fais appel a vous les trolleux ...
vous avez déjà eu ça et que dois je faire??
merki les filles :rouge12:
Re: mon moteur s'emballe...
p'tit up,mon post était parti.... :benben12:
defrance
Message par defrance »
Peut etre un excès d'huile :benben12:
Vérifie déjà en premier du coté du turbo et de sa durite
la grosse durite est bien grasse... :benben12:
peut etre un problème de turbo !!!!
qu'est ce qui peut faire que le turbo déconne??des joints?? :rouge12: :fume:
tu as de l'huile qui passe dans le moteur et c pour cela qu'il s'embale :classe1:
:benben12: question: ça le fesait avant que tu fasses la distrib?
bein j'en sait rien car c'était la vrai 1ere fois qu'il était a l'épreuve... :rouge12:
on m'a dit peut etre les poussoirs??? :benben12:
pilou13
Message par pilou13 »
t as mis quoi comme huile moteur ?
les synthetiques et semi déconseillé sur nos enclumes , trop fluide et avec l age beh ca s empire
puis tu déamorses les poussoirs , d ou cette fumée bleueté et cette impression qu il ratatouille sur 3 pattes
ca m est arrivé plus d une fois avec de la 10w40 semi depuis que je suis repassé a la minerale 15w40
terminé :yes12:
Team Sud Off Road
merci mon ami,j
e vais vidanger ce tas de merde :evil: :baton:
:alabierre: :alabierre:
GARFIELD a écrit :merci mon ami,j
et le chat comment tu parle de nos trols :baton: :baton: :lol:
non ma caille,que du mien,car en ce moment :evil: :baton: :evil:
et en plus j'ai encore une fuite de liquide de refroidissement a l'avant du moteur :baton: :baton:
culasse??
GARFIELD a écrit :non ma caille,que du mien,car en ce moment :evil: :baton: :evil:
culasse??
t'as touché à ta pompe à eau quand tu as fait ta distri ??????
cedric et son troll
moi j'ai eu le coup dans un pick up ford mon père a mis trop d'huile et pas la bonne en plus c reparti dans l'admission d'air aspirer par le turbo le moteur c emballe et un bielle a traverser le carter .... il avait aussi des bornes !
