démarre pas!
démarre pas!
bonjour les amis :clin12: :clin12: :clin12:
j'ai un petit soucis de démarrage sur mon Y60 :oups12:
suite au remplacement du moteur et une fois tout rebranché soigneusement, impossible d'actionné le démarreur qui fait un grand "CLAC" ainsi que le voyant de préchauffage qui clignote une fois la préchauffe terminée!!! :benben12: :benben12:
j'en appelle à vous les amis pour entendre enfin le ronronnement de mon moteur après 1 semaines de galère dans la camboui :rire2: :rire2: :rire2:
PS: j'ai oublie de mentionné qui fonctionné au ricard! :paille: :paille: :mrd: :mrd: :mrd: :lol: :nawak:
vertige57
Re: démarre pas!
Message par vertige57 »
batterie trop faible :inter?: :inter?:
eklipse_1971
Re: démarre pas!
Message par eklipse_1971 »
oui effectivement le clac du relais est peut être du au manque de puissance de la batterie qui se met en sécurité enfin le relais du démarreur a voir avec une autre batterie ou alors avec des pinces
Re: démarre pas!
+1 pour batterie, elle à due se déchargé depuis le temps qu'il n'a pas tourné :benben12:
Re: démarre pas!
voir aussi si tu n'as pas de bougies de préchauffage de rappé , moi quand le voyant clignotait c'était ça qui était déffectueux :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :ben: :ben: :ben: :ben:
Re: démarre pas!
merci pour vos réponses les amis :clin12: :clin12: :clin12:
aujourd'hui j'ai viré le démarreur et essayer à vide et toujours le "clac" :peur: :oups12:
on la démonté et nétoyer avec le fréro et toujours pareil ! :grrrr: :38t: (.........et un démarreur!!!) :rire2: :rire2:
en sachant que sur l'ancien moteur il tourné impec juste avant de le démonté pour le posé sur le nouveau...! :benben12:
la batterie est neuve mais ne fait que 70ah :exclam12:
pour le témoin clignotant ça attendra demain que je récupère et remonte un démarreur en état de marche! :rire2: :rire2: :rire2:
je vous tien au jus :bisous12:
Re: démarre pas!
:benben12: démonte les bougies et essaye de metre une vitesse pour faire tourner le moteur à vide :benben12:
D@vidmt
Re: démarre pas!
Message par D@vidmt »
Salut, pour le voyant de préchauffage qui clignotte j'ai eu le même problème (que j'ai encore d'ailleur) il s'agit surement du gros relais de préchauffage situé dans le compartiment à côté de la batterie... Le premier relais allume les trois premières bougies et dès qu'il s'éteint c'est le second relais qui s'enclenche mais le "CLAC" signifie qu'il n'a pas fait son rôle. Donc ton GR ne démarre que sur trois bougies au lieu de six...
A vérifier aussi le fusible de préchauffage situé derrière la batterie sous le cache en plastique ou le fusible en question est le "GLOW RELAIS" et est situé le plus prêt de l'aile... Enfin si celui si est mort le GR ne démarrera pas car aucune alimentation du préchauffage.
Sur le mien j'ai changé les deux relais le fusible a plusieurs reprise mais toujours pareil sa marche un temps et sa revient doit y avoir une mauvaise masse...
En GR tu t'enterres !!! Mais non sa adhère.....
Re: démarre pas!
matrol11 a écrit ::benben12: démonte les bougies et essaye de metre une vitesse pour faire tourner le moteur à vide :benben12:
c'est fait, le moteur tourne à la main il est pas bloqué :clin12: :clin12: :clin12:
Re: démarre pas!
D@vidmt a écrit :Salut, pour le voyant de préchauffage qui clignotte j'ai eu le même problème (que j'ai encore d'ailleur) il s'agit surement du gros relais de préchauffage situé dans le compartiment à côté de la batterie... Le premier relais allume les trois premières bougies et dès qu'il s'éteint c'est le second relais qui s'enclenche mais le "CLAC" signifie qu'il n'a pas fait son rôle. Donc ton GR ne démarre que sur trois bougies au lieu de six...
merci pour ton aide :clin12: :clin12: :clin12:
j'ai vérifié les fusibles ainsi que le gros fil et tout est bon :bravo12:
je viens de récupéré un nouveau démarreur :yes12: reste plus qu'a... :rire2:
la suite ce soir :alabierre:
Re: démarre pas!
ou est le demarreur de ton ancien demarreur :benben12: :benben12:
mais cet bizarre quand mĂŞme , tu aurai pus prendre une batterie plus grosse voir mĂŞme piquer celle de paille
tien nous au jus dam :rire2: :alabierre:
Re: démarre pas!
c'est déjà ça :clin12:
Re: démarre pas!
dimitroll a écrit :ou est le demarreur de ton ancien demarreur :benben12: :benben12:
oui mais paille il a un fusil de chasse :peur: :peur: :peur: :peur: :peur: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :rire2:
Re: démarre pas!
ayé!!!!!!!!!! le démarreur que je suis allé chercher ce matin... tourne nikel :yes12: :yes12: :yes12: le moteur à même eu un signe de vie :rire2:
reste plus maintenant qu'a purgé et mètre les cables à la batterie!!! :alabierre: j'ai tiré un peut trop dessus ce matin :rouge12: :rire2:
ça va le faire :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :paille: :paille: :santé1: :viveforum:
PS: pour la préchauffe, ché po encore! :benben12: :benben12: :oups12:
Re: démarre pas!
y a plus qu'a alors :rire2:
