boite a vitesse de y60 sur y61 td6????
salut la tribu ,
j ai mis quelques pieces de y60 a vendre sur le boncoin et y a un gars qui me demande si j ai une boite de y 61 td6 donc question est ce que c est compatible :inter?: sachant qu il y a des td6 sur cetain gr y60??? :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?:
j ai la boite complete avec le frein a main un volant moteur et un ambrayage de y60
Re: boite a vitesse de y60 sur y61 td6????
Je ne crois pas , que l'on puisse , mais Mendes va sûrement nous éclairer la dessus :clin12:
C'est pareil a mon avis y peut être que le frein à main et la tulipe d'arbre arrière à récupérer sur son 61 car l'entraxe de fixation de l'arbre n'est peut être pas le même.
il me semble avoir lu un post ailleurs là dessus disant qu'il fallait fabriquer une cale sur le volant moteur car le bi masse du 61 est bien plus épais que le mono du 60 :inter?: :inter?:
y60du25
Message par y60du25 »
l'arbre primaire du 60 est plus court de 3cm que celui du 61 2.8L donc cela ne colle pas.
En mettant une cale sur la cloche, le moteur n'entraine plus la boite et sans la cale impossible d'aligner la traverse avec les trous du chassis (manque 3cm)...tout est possible mais sans modifs cela ne colle pas
c est gentil ce depoussierage de post mais le gars ne m as plus rappelé donc en fait j me pose plus trop la question ,si tout va bien normalement la boite pars la semaine prochaine pour un y 60 j l ai vendu 250 roro sans le frein a main, j y laisse les leviers :clin12:
merci quand meme pour vos reponses
a la votre
:alabierre: :alabierre: :alabierre: :alabierre: :viveforum:
