demarre tres mal et moteur poussif
j ai un probleme: pepere veux plus demarrer a froid j arrive a le faire partir mais je dois faire tourner le demareur un gros moment puis y part sur 4puis5puis6 cylindres,mais quand il est sur 4ou5cylindres j suis obligé de tenir le demareur si non y part pas et dans les cotes y rame voir j ai l impression que par moment y se freine tout seul et pas moyen de prendre +de2000tours/mn,y veux pas monter dans les tours ,par contre au point mort là y monte dans les tours ?
je me demande si j ai pas le meme probleme que philou avec un probleme de prechauffage en + ou si c est plus grave que ca ???? :oups1234: :oups1234: par contre le kangoo j prend mon go au meme endroit et lui y marche tres bien enfin bref y marche pas moins bien qu avant :grrrr: :grrrr: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?: :inter?:
Re: demarre tres mal et moteur poussif
as tu un capot Ă  l'australienne ?
j'ai eu le problème, le gazoil figé dans le filtre :peur:
j ai un capot a l australienne effectivement je crois que j suis bon pour aller chercher un filtre a go :benben12: et faire de la mecanique avec ce temps a la con et sans garage :surpris1: :surpris1: :surpris1:
bob84 a écrit :j ai un capot a l australienne effectivement je crois que j suis bon pour aller chercher un filtre a go :benben12: et faire de la mecanique avec ce temps a la con et sans garage :surpris1: :surpris1: :surpris1:
et oui :benben12: :benben12: :benben12: :benben12:
vive les paillettes et la parafinne :cache: :jesors:
Tu as
Exactement les mêmes symptômes que moi, change ton filtre à go .en espérant que tu galère moins que moi : marteau & tournevis pour dévisser ce filtre :evil: ( 1 h15 ) :peur:
Philou a écrit :Tu as
moi dix minutes le vendredi avant l'accident :benben12: :benben12: :benben12: :benben12:
ensuite tu le protège contre le froid :nanana:
Le troll est a l'arret dans le village à côté, il ne depasse plus les 1500 tours :benben12:
On va commender les filtres en gros :classe1:
mettre du pétrol dans les reservoir , y'a aucun problème est normalement ca gèle pas ,
et si tu croit avoir vraiment du mal a le demonter , mais y un gros chiffon autour du filtre et arrosse avec le l'eau bouillante et laisse agir 5 minute et recommence , normelement tu ve desserer le filtre comme s'y de rien n'était :rire2:
Ici aussi ça le fait :evil:
-12 la nuit, forcément ça démarre moins bien ! Jepense que je vais acheter du lampan ce soir :benben12:
Ici fait -20 la nuit alors forcement ....
AyatoR
Message par AyatoR »
Et aussi quand vous arrĂŞterez de vous prendre pour des Kangourous avec vos Troll !!! :fuck12:
Je rappel au passage que même les Australiens n'ont PAS de "capot à l'Australienne"..... :sodo: Et pourtant chez eux l'été il fait +50° à l'ombre alors que chez nous à +35° c'est l'alerte :paille: (jaune !!).
