joints de culasse
colorado73
joints de culasse
Message par colorado73 »
salut a tous
voilas mon problème quand je coup le contacte il y a des bruits de bulle d air dans le vase d expansion
il ne chauffe pas
le niveau de liquide descend un peux
ma question est bien le joint de culasse ?
quelle prix pour la réparation ?
merci a vous de vos reponce
a+ colorado73
patrol un jour patrol toujours
Re: joints de culasse
des bruits de bulles d'air :inter?: :inter?: :inter?:
tu as ouvert ton vase d'expension :inter?: :inter?: :inter?: :inter?:
et la durite du haut du radiateur est elle dure ou souple :inter?: :inter?: :inter?:
peux-etre une bonne purge!! :clin12:
colorado73
oui des bulles d air beaucoup de pression
le vase de trop plein renplîe a moitié
combien pour une réparation un ordre de prix?
une culasse environ 1000€ en échange standard , plus la pochette de joint 200 et quelques € si tu fais la réparation toi même ça coute pas trop cher , mais il y a au moins 7à8h de démontage remontage par un bon mécano , la culasse n'est pas obligatoirement foutue ; mais sur nos bahut la plupart du temps c'est ça qui cloche :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
dudu28
Message par dudu28 »
Bonjour
Je viens de changer sur un patrol Y60 de 93, culasse neuve compléte avec joint et vis, distribution, tarrage injecteur, réglage pompe a injection, bougie de préchauffage pour 2800€ avec la main d'oeuvre.
@+ :ben: :alabierre:
Patrol GR SLX 93
Ça c'est concret :clin12:
ca fait cherot quand meme a ce prix là tu peux trouver un bon moteur en occas et complet aprés c est sur quand tu met tout en neuf tu es sur de ce que tu as quand au matos d occas aprés ca vaut ce que ca vaut
colorado73
merci a tous
dommage que personne ne mais dit qu avec 150 200 euros je le refaisait a neufs :lol:
bon il faut que je me bouger ci je veux être près pour mai :santé1:
a+ colorado73
dudu28
Salut Bob84
Je suis d'accord avec toi pour le prix :evil: , mais si tu prend un moteur d'occas, tu change obligatoirement la distribution et tout les à coté (huile, liquide de refroidissement, filtre, embrayage tant que le moteur est démonter, contrôle bougies et injecteurs ) donc la différence de prix est moindre.
Moi j'ai décidé de partir sur une culasse neuve avec les soupapes déja monter car ma culasse était fissurer visuellement, donc pas d'épreuve.
Je repart sur un haut moteur neuf en espérant faire plus de 200 mkm avec celle la!!!!
@+ Dudu28 :alabierre:
Patrol GR SLX 93
