problème de fusible et de cosse
j'ai un soucis ou plutĂ´t 2 soucis.
en 1er, j'ai une cosse qui a été rafistolé dans la boite à fusible. il faudrait que je trouve une cosse de la bonne taille, où puis je trouver ça sans acheter un paquet de 200 ?... sur les photos ce sont les flèches verte et bleue et la cosse entourée de rouge je l'ai mise à coté d'une cosse normale.
en 2, mes essuis-glace s'arrêtent tout seul. j'ai vérifié et il s'avère que le fusible était chaud d'ailleurs il commençait à fondre !! j'ai changé le fusible et les essuis-glaces fonctionnent lorsque j'appuie sur le fil désigné par la flèche jaune... vous avez une solution ?
Re: problème de fusible et de cosse
Pierre a écrit :Il te faut combien et quel type de cosses exactement ?
il m'en faudrait 2, comme celle qui est entourée de rouge. c'est pour les fils les plus gros dans la boite à fusible.
ok, merci.
super, un grand merci pour ta solidarité :respectot: :respectot:
une fois de plus :yes12: :Mr pierre :respectot: :respectot: :respectot: :respectot: :clin12: :ben: :alabierre: :viveforum:
Pierre a écrit :Si la Poste est performante, c'est réparé ce WE :rire2:
un bon tuto pour refaire son boitier de fusible ^^
http://www.delorean.fr/forum/viewtopic. ... sc&start=0
hello, j'étais absent toute la journée mais le facteur m'a bien déposé l'enveloppe contenant les cosses. un grand merci à toi, je vais pouvoir réparer ce dimanche !!! :respectot: :respectot: :viveforum:
bob84 a écrit :une fois de plus :yes12: :Mr pierre :respectot: :respectot: :respectot: :respectot: :clin12: :ben: :alabierre: :viveforum:
+1 :respectot: :clin12:
bon j'ai démonté, changé (grace à pierre) la cosse qui était cassée et ensuite je me penché sur les faux contact. c'était rempli de ver de gris, une pélicule blanche recouvrait les cosses et les fusibles, j'ai tout démonté et tout passé au nettoyant en bombe. par contre je m'aperçois que les fusible c'est un peu l'anarchie ... :peur:
si quelqu'un a un plan de montage pour un gr60 de 1989 provenant d'allemagne (basic, aucune option), ça m'aiderait. j'ai trouvé quelques trucs sur le net mais il y en a plusieurs sortes ... et l'électricité et moi, on n'est pas copain mais j'insiste .... :bisous12: :bisous12: :bravo12:
encore merci pierre :respectot: :respectot: :respectot:
une image vaut mille mots, donc 2 images .... :rire2: :rire2:
cosse HS
cosse de Monsieur Pierre
j'ai trouvé celle-ci pas mal ...
j'ai trouvé le plan de la boite à fusible dans la RTA, je vais m'y tenir ...
une copie pour ceux que ça intéresse:
