turbo qui siffle
turbo qui siffle
coucou ben ,agades ,et tous le monde
j espère que vous allez bien , ho didonc , j lisais le topique sur les révoltés pgr net ,, et j ai bien rigolé car a vrai dire , je confirme c est bien des salles c... ,pour en avoir moi aussi fait les frais en d autre temps bref ..bon courage a eux ,,sinon pour ma part , pas de soucis a priori juste une petite inquiétude ,suite a mes problèmes de fumées le verdicts est tombé , alors que j etais venu voir mon diéséliste pour faire restaurer les injecteurs le souci était plus important , pompe a restaurer en plus des injecteurs , et la cerise , une soupape qui fermait mal d ou un cylindre en manque de compression total par rapport aux autres , donc on déculasse , c était bien ca ,on prévoie l envoie de la culasse pour une rectif ( sièges de soupapes ) et la , bingo!!!! une bougie casse au démontage résultat , grosse frayeurs ,mais le garage honnête prend la culasse a sa charge ( heu !!!
vu le montant de la facture , valait mieux bref , donc , beau boulot : pompe refaite, injecteurs, culasse neuve distribution ext...) tous ca pour dire , (je sais je suis long ) le pépère tourne comme une horloge je le sent même un peu plus réactif , nerveux
enfin on ce comprend , mais par contre je trouve le turbo sifflé un peu au petites accélérations, joli bruit d’ailleurs!! mais je n ai pas l impression ,que je l endentai comme ça avant je sent d ailleurs une petite poussée quand il siffle que je n avais pas l impression de ressentir avant,,évidement filtre a air huile vidange ext...peut il y avoir un rapport avec ses travaux la a votre avis ;;;; heu
j ai fais au plus court
j vous jure
Re: turbo qui siffle
le sifflement est surement normal , mais difficile de te dire ça à distance , en tous cas content que ton pépère retrouve une seconde jeunesse
Tout à fait d'accord avec Ben ... difficile sans écouter en direct
Peut-être es tu plus ... attentif aux bruits après une grosse facture
salut les amis, ben ; agades , et tous les autres , tu dois avoir raison agades peut être plus attentif , en tous cas le pépère plus réactif et surtout ,sans plus aucune fumée ça !! c est sur
a bientĂ´t et merci
