bonjour, j’aimerai une info quand j'ai tester mon futur y60, j'ai remarqué la hauteur de l'assise.
je m'explique du haut de mes 1m85 je suis très proche du plafond et je n'ai pas vu de réglage de hauteur du siège ( peu être trop con), donc je ne sais pas si c'est normal cette position de conduite vue que je suis habituer au berline allemande, ous si il y a quelque chose a faire
merci par avance de vos réponses
hauteur de siege
Re: hauteur de siege
Je ne connais pas assez les sièges des 60 , mais sur le 61 il y a un réglage de hauteur, certains 60 antars
vont te répondre
- Mr et Mne pat
Pas de reglage en hauteur sur le 60
Par contre certain mettait des calles entre la glissiere et le siege
Il vaut mieux passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet
1,88m ici et pas de soucis de casque avec l'assise d'origine mĂŞme en faisant du trampoline.
C'est l'effet que ça fait à tous ceux qui montent la première fois dans un 60.
Mon pote Gégé avait peur de tomber par la fenêtre quand il est passé du Disco au Trol !
