4 cales de ressort en aluminium pour rehausser un Nissan Patrol Y60 ou Y61 de 40 mm. Il s'agit donc de 2 cales pour l'avant avec centreur et 2 cales arrière.
Les cales sont neuves justes présentés sur le véhicule pour essai.
Les cales avant ont un centreur supplémentaire a fixer pour éviter le déboitement du ressort.
Le lot Le lot indissociable 120€
2 cales de ressort en aluminium pour rehausser un Nissan Patrol Y60 ou Y61 de 30 mm. Il s'agit donc de 2 cales pour l’arrière.
Le lot 70€
Port en plus sauf si nos routes peuvent se croiser.
Cales de ressorts pour rehausse
Après un Patrol GR 1994 avec de petites modifs.
Après y61 3.0 2002.
Un y61 Td6 a peine rodé.
BientĂ´t un nouveau 3.0 si tout va bien
Après y61 3.0 2002.
