Mon vieux machin tout déglingué
Tartopom
Message par Tartopom »
Hello à tous,
Je m'étais inscrit ici, mais j'avais pas encore trouvé le temps de poster, j'étais couché sous le camion :benben12:
Je vous présente mon vieux truc qui fume :
Pas trop d'origine le parpaing :
Intercooler d'autobus ( :rire2: ), pompe et pression de turbo modifiée, avec mano
Réhausse +18 avec cônes, body lift +5 (vas-y dans les dévers ) : y'a plus une seule fixation d'origine sur les ponts
Tri-link avant (chui pas trop familier du bouzin, un peu ch*ant avec ses tirants à rotule qui prennent vite du jeu, mais avant d'avoir une roue en l'air faut y aller)
Un jeu de pneus SIMEX extreme trekker en 35" (ceux sur la photo), un jeu en BFG mud en 35/12.5/15 sur jantes à déport -44, photo ci-dessous , élargisseurs de voie (2m08 de large) que je viens de virer, d'ailleurs.
Réduction supplémentaire +45% (faut trainer les pneus)
Bloc arrière de série, bloc avant ARB (histoire de bien se tanker profond)
Moyeux manuels AVM renforcés
Sièges baquet avec harnais (j'ai mal au cul)
Arceau de sécurité intérieur
Barres latérales (on sait jamais ça pourrait toucher )
PC av/ar en tubes
Treuil Warn (pour faire les souches dans mon jardin)
Snorkel métal (en tuyau de poêle)
Arrière raccourci et passage en pick-up fermé (pour mettre les binouzes)
Carrosserie : état d'usage mais pas de rouille
Réservoir remonté dans la benne
Ligne d'échappement retravaillée et remontée
Chassis refait à neuf (peinture epoxy)
Et comme j'aime pas trop ce 2.8 bidouillé qui m'a l'air un peu usé (segmentation), je monte ça d'ici peu :
Là il devrait être à mon goût le pépère :bravo12:
Re: Mon vieux machin tout déglingué
superbe ton bébé :bravo12: :bravo12: :bravo12:
bastos 05
Message par bastos 05 »
+1 sympa ton troll :santé1:
Clement59
Message par Clement59 »
Ya de la gueule !
Tu lui remonte quoi comme moteur ?
Tartopom
Celui de la photo, un ptit truc anglais, genre 4,2l atmo
Ca devrait tirer du pneu de 37 sans difficultés je pense ...
J'aime bien ton vieux machin tout déglingué :bravo12:
TROL30
Message par TROL30 »
Bravo j'aime bien ce genre de prépa :bravo12:
un 2.8TD de 1991
et
un 2.8TD6 de 1999
quelle horreur ce vieux machin tout déglingué :rire2: :rire2:
Tartopom
Retour après quelques temps, je vous devais bien quelques photos en situation
Bon ça va y'a du débattement
Et ça croise correct
Fais quelques modifs depuis, le tri-link à l'avant a viré pour un 4 tirants (rien à voir sur route !), par contre le 4,2 litres m'est passé sous le nez, et c'est devenu introuvable même en Angleterre :grrrr:
merci pour les photos , pas de chance pour le moulbeef :benben12: :benben12: :benben12:
